Ersatzteile für Bosch HBN78R751U/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN78R751U/01
Kategorie Backofen
Bosch HBN78R751U/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN78R751U/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154764
157591
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
211331
156437
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
158325
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
Halogenlampe G9 25W SIEMENS 00607291 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle
157831
- Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 300°C
- Länge Gesamt: 43 mm
- Breite: 14 mm
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Buchse 00643512
208662
Befestigungssatz 00422851
204262
Linse 00423028
204274
Grillblech 00437194
204684
304330
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Lüftermotor 00642103
208564
Auslöser 00609097
206733
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Heissluftleitblech 00470878
205282
Pizzaform 00471963
205313
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blech 00686000
234631
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
10002367
Lüftungskanal 00667740
257264
Schraube 00422841
289016
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Befestigungssatz 00645667
254437
Uhr 00644247
304301
Aufnahme 00421728
288850
Verriegelung-elektrisch 00644280
228005
Sockel 00606482
224984
Halter 00668411
231528
Kabelbaum 00176465
284997
Abluftkanal 00422128
288902
Kabelbaum 00422718
288983
Abdeckung 00663676
306977
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Bügel 00427916
290021
Blende 00665349
230927
Ring 00615824
225850
Wahlschalter 00422701
220608
Halter 00421811
288872
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Lüftungsblende 00742090
238190
Abluftkanal 00422130
288904
Ring 00606146
295252
Isolierteil 00472187
250647
Halter 00668412
231529
Blech 00688224
234888
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
POTENTIOMETER
7177331
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHLOSS
7802682
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
PIZZA TRAY (11041554)
R926640
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
9410092
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
DREHGRIFF
8975535
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
AUSLÖSER
9416573
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
INNENSCHEIBE
9280377
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TÜRSCHALTER
9418048
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TEMPERATUURBEGRENZER
9418792
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
8975250
BOSCH/SIEMENS
7805429
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
STÖSSEL
7802609
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BUCHSE
9418362
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
RING
2880713
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
AUFNAHME
7177708
BOSCH/SIEMENS
7534870
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
7802610
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
FÜHRUNG
9418353
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418816
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
PANEL
9420833
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LÜFTUNGSBLENDE
D671375
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
GLASSCHEIBE
8951835
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
EINLEGEROST
U27756
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTERUNG
548699
BOSCH/SIEMENS
6981485
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
8975544
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER (531061)
4835753
Potis
KÜPPERSBUSCH
Potis
3600000000
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
7805555
BOSCH/SIEMENS
7805556
BOSCH/SIEMENS
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Festwertthermostate
KÜPPERSBUSCH
Festwertthermostate
4825000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
RING
8975335
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH
9409784
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PLATTE
544627
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
HALTERUNG
548684
BOSCH/SIEMENS
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BÜGEL
8937741
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
RING
8974920
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
SOCKEL
8975137
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
DREHGRIFF
8975536
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ABLUFTKANAL
8977097
BOSCH/SIEMENS
4370000000
9409787
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D653082
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
