Ersatzteile für Bosch HBN770550F/04
Marke Bosch
Modelnummer HBN770550F/04
Kategorie Backofen
Bosch HBN770550F/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN770550F/04 Bosch Backofen Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
Motor 00648762
209133
304330
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154764
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
600419
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Blech 00686000
234631
10002367
Sockel 00603830
224803
Frontglasscheibe 00477963
251170
Blende 00662782
230547
Lüftungskanal 00667740
257264
Führung 00422766
220620
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Schraube 00619102
298357
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00422721
288985
Abluftkanal 00422130
288904
Unterlegscheibe 00609925
296093
Abdeckung 00663676
306977
Abdeckung 00477902
223153
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff 00663320
256783
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heissluftleitblech 00470880
222827
Zwischenscheibe 00478124
223172
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00607672
295647
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRSCHARNIER
8956228
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TÜRSCHALTER
9418048
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
GLASPLATTE
9409355
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BLENDE
8978923
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
8951971
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Festwertthermostate
KÜPPERSBUSCH
Festwertthermostate
4825000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
X313956
COM
4370000000
PLATTE
544627
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLECH
8951975
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ABLUFTKANAL
8977097
BOSCH/SIEMENS
4370000000
9419658
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
