Ersatzteile für Bosch HBN566AGB/03
Marke Bosch
Modelnummer HBN566AGB/03
Kategorie Backofen
Bosch HBN566AGB/03 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN566AGB/03 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154783
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
Mikroschalter 00030689
201765
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
157978
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Relais 00069093
216760
Dichtung 00152017
283246
Heissluftleitblech 00437910
221533
Feder 00069147
282615
Klemme 00026689
281857
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Bügel 00069179
282618
Zwischenscheibe 00284938
219081
Uhr 00260729
286885
Griff 00068502
282580
Leiste 00069145
282614
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
BOSCH/SIEMENS
HZ324001 ROST 73431401
1602831
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER 78126401
1561890
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG 74596401
1588766
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 78030401
1617143
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301
1561533
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ANTRIEB 75606401
1588308
BOSCH/SIEMENS
4150000000
LÜFTER
3870071
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RELAIS 56332411
1561554
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LEISTE 78005110
1616754
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRICHTER 74459004
1617033
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHALTER 78114403
1587459
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROST 73405403
1602941
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
RELAIS 56332406
1548201
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TASTENSATZ 75367403
1561647
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
TASTE 75313403
1561661
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER 75085003
1588598
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
