Ersatzteile für Bosch HBN532E3/08
Marke Bosch
Modelnummer HBN532E3/08
Kategorie Backofen
Bosch HBN532E3/08 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN532E3/08 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10005290
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
234254
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
213600
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Anschlusskabel 00628751
301302
Pflegemittel 00311567
203714
Feder 00626920
300565
Linse 00423028
204274
Führung 00421448
288804
Reinigungstuch 00466148
291316
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 00422598
288977
Schraube 00617575
297972
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Glaskeramikfläche
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
191011
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154827
600854
Blech 00686000
234631
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Blende 00740918
311093
Isolierteil 00711695
310330
Kabelbaum 00711717
237427
Halter 00424138
289269
Filtertopf 00630868
301953
Bedienblende 00676660
233294
Blende 00740919
311094
155533
Kabelbaum 00630084
301732
Abdeckung 00740813
237892
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS
9409096
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
SOCKEL
7809793
BOSCH/SIEMENS
7716226
BOSCH/SIEMENS
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
TÜRGRIFF
8939629
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FRONTGLASSCHEIBE
D659034
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
2873568
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SOCKEL
7809792
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
DREHGRIFF
8970623
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLENDE EINSATZ
5107159
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
