Ersatzteile für Bosch HBN531S0/45
Marke Bosch
Modelnummer HBN531S0/45
Kategorie Backofen
Bosch HBN531S0/45 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN531S0/45 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
288155
10005290
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
234254
229646
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
213600
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Anschlusskabel 00628751
301302
304330
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 00422598
288977
Schraube 00617575
297972
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
191011
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
154827
600854
Blech 00772195
241535
Blech 00772195
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Isolierteil 00711695
310330
Blende 00740918
311093
Tastensatz 00602951
224731
Kabelbaum 00658506
306499
Halter 00424138
289269
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Blende 00740919
311094
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe 00711707
237424
Drehgriff 00423599
289173
Abdeckung 00740813
237892
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
UNIVERSALPFANNE
1663023
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
WAHLSCHALTER
8953605
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
D988874
BOSCH/SIEMENS
2000000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F382186
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
SOCKEL
7809793
BOSCH/SIEMENS
7716226
BOSCH/SIEMENS
KLEMME (10007261)
M396466
BOSCH/SIEMENS
5300000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
D963398
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
2873568
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SOCKEL
7809792
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
7803121
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRGRIFF
8940004
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
Q141500
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
G505437
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
X313956
COM
4370000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TASTENSATZ
8972912
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
FRONTGLASSCHEIBE
D659039
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Bottichhinterteile
BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
5200000000,5208000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
