Ersatzteile für Bosch HBN331E1/47
Marke Bosch
Modelnummer HBN331E1/47
Kategorie Backofen
Bosch HBN331E1/47 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN331E1/47 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
288155
234254
229646
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Anschlusskabel 00628751
301302
Pflegemittel 00311567
203714
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Drehgriff 00622109
207583
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 00422598
288977
Schraube 00617575
297972
Taste 00622096
299168
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Klemme 00619436
207420
Blech 00772195
241535
Blech 00772195
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00711695
310330
Blende 00740918
311093
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Halter 00424138
289269
Blende 00740919
311094
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
155533
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Abdeckung 00740813
237892
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
WAHLSCHALTER
8953605
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
F375080
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
7809793
BOSCH/SIEMENS
7716226
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
8939629
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
FRONTGLASSCHEIBE
D659034
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
2873568
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SOCKEL
7809792
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
KNOPF
6025327
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
9409551
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
TASTE
D643476
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
