Ersatzteile für Bosch HBN231E0B/05
Marke Bosch
Modelnummer HBN231E0B/05
Kategorie Backofen
Bosch HBN231E0B/05 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN231E0B/05 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154827
191011
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
288155
10005290
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
213600
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00772195
241535
Blech 00772195
Backblech,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
155533
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHALTER
7716114
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FRONTGLASSCHEIBE
F630148
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
HZ324001 ROST 73431401
1602831
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
F375080
BOSCH/SIEMENS
7716226
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
5081902
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
KNOPF
F11713
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
BEDIENBLENDE
F376459
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
9409551
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
TASTE
D643476
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
