- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN210S0/13
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN210S0/13 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN210S0/13 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN210S0/13 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd 157826 Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
Heizelement 1300W Unterhitze BOSCH 00682466 EIKAPL 1317 60423 für Backofen Herd 234254 Heizelement 1300W Unterhitze BOSCH 00682466 EIKAPL 1317 60423 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen Herd 10005620 Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466 Diese Heizung mit 1300 Watt 230 Volt ist im Gerät unten eingesetzt. Breite: 400 mm Tiefe: 425 mm Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in Backofen 211627 Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in Backofen Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd 10006403 Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466 1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen: Breite: 400 mm Tiefe: 430 mm Heizelement |
Grillrost 441x346mm, OT! 00664382 664382 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157398 Grillrost Balay 00664382 441x346mm Kombirost für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff 155943 Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen 205933 Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 207780 Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff 157457 Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert 322873 Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000 Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Heizelement Oberhitze 2800W wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 20.25899.000 600854 Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539. Zweikreis Oberhitze für Herde. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Blech 00772195 241535 Blech 00772195 Backblech,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 158206 Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 G832572 Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT G873179 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
WAHLSCHALTER 461279 1596200 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL 612786 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 9419869 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
KOMBIROST, BRATROST 9420063 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7809461 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W451203 Oberhitze Backofen TORMEC
Oberhitze Backofen
TÜRSCHARNIER F734256 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
LÜFTERFLÜGEL 2874722 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTERMOTOR 9977535 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ANSCHLUSSKABEL D988874 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M119396 Oberhitze Backofen TORMEC
Oberhitze Backofen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE 8953766 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SOCKEL 7809793 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
LINSE 6739737 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
TEMPERATURBEGRENZER D204844 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
FILTERTOPF 4857724 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
SCHRAUBE 4859660 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SEITENTEIL GEHÄUSE 547535 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER 5111286 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
SOCKEL 7809792 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
ABDECKUNG 2879567 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DREHGRIFF 7803121 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
TÜRGRIFF 8940004 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
ABDECKUNG 9409551 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 9407998 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
ABDECKUNG 542360 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL F377346 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL 7178553 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 7178554 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL 9409320 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM 9409556 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
BEDIENBLENDE D653231 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
SEITENTEIL GEHÄUSE 547537 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FRONTGLAS 9408021 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
