Ersatzteile für Bosch HBM56B550B/01
Marke Bosch
Modelnummer HBM56B550B/01
Kategorie Backofen
Bosch HBM56B550B/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBM56B550B/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
158413
156131
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
206112
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Lüfterflügel 00645522
304479
Türscharnier 00496174
205934
Gitter 00443498
204819
Türgriff 00667890
210553
Katalyseblech 00671679
210804
Lager 00492731
205820
VDR-Widerstand 00187357
202804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Sockel 00611080
206807
Blende 00612596
206905
Ring 00644776
304393
Führung 00426913
204437
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor 00496076
205930
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Träger 00426103
289683
Führung 00424296
204328
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Temperaturregler 00499007
206094
157608
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
158325
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung 00611706
296442
10005369
Stopfen 00603893
294618
Blech 00438151
221550
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00443584
221999
Leiste 00443287
221971
Türdichtung 00659556
230031
Halter 00700915
235303
Ring 00616884
297845
Isolierteil 00438119
221547
Abdeckung 00681663
234164
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Außentür 00683305
259340
Steuerungsmodul 00657698
255923
Montage-/Aufstellanleitung 00562828
293683
Reparatursatz 00704213
260814
Kanal 00443290
221972
LED-Anzeige 00616568
225915
Katalyseblech 00770157
241315
Glasscheibe 00443322
221976
Isolierteil 00438118
221546
Halter 00617020
297872
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Außentür 00683317
259343
Bedienblende 00675055
258224
Uhrglas 00703634
260723
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Katalyseblech 00743769
238723
Blech 00474828
222997
Schiene 00443270
221968
Innentür 00448144
250344
Katalyseblech 00443453
221989
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung 00675048
232974
Dichtung 00496182
293040
Kabelbaum 00611719
296444
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Linse 00611403
296368
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
7807696
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
POTENTIOMETER
7177331
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
2881208
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
LÜFTERFLÜGEL
2874722
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTERMOTOR
9977535
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
549420
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG
D650974
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
529408
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
FÜHRUNG
8392443
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
UHRGLAS
D654115
BOSCH/SIEMENS
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
U847290
Knebel
COM
Knebel
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7179216
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
8975250
BOSCH/SIEMENS
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GLASSCHEIBE
8941908
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
DREHGRIFF
2879838
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
490983
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
540921
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945115
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
KATALYSEBLECH
8942000
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
547916
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG
587777
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
KATALYSEBLECH
8392772
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
8941872
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
WAHLSCHALTER
2880354
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
2881314
BOSCH/SIEMENS
573451
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8941860
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8941862
BOSCH/SIEMENS
8941878
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KANAL
8941881
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
GITTER
8942030
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
8949946
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LÜFTERMOTOR
8953745
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHARNIER
8953817
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
