Ersatzteile für Bosch HBM13B160B/47
Marke Bosch
Modelnummer HBM13B160B/47
Kategorie Backofen
Bosch HBM13B160B/47 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBM13B160B/47 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
209067
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
282577
Lager 00492731
205820
Türscharnier 00496174
205934
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Anschlusseinheit 00155119
202375
Lüftermotor 00742402
213171
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizelement,Heizelement
Ringheizung 00443526
204820
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Temperaturregler 00499007
206094
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
191204
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Stopfen 00603893
294618
Türdichtung 00659556
230031
Blech 00438151
221550
Wahlschalter 00622213
226373
Halter 00700915
235303
Frontglasscheibe 00689124
260072
Halter 00627196
300690
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Glasscheibe 00688803
234968
Befestigungsteil 00030151
281980
Frontglasscheibe 00689015
260063
Montage-/Aufstellanleitung 00562828
293683
Schiene 00743030
238490
Gitter 00742276
238255
Temperaturbegrenzer 00629130
301426
LED-Anzeige 00616568
225915
Wahlschalter 00622212
226372
Abdeckung 00681672
234165
Kanal 00443290
221972
Schiene 00743023
238485
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Schiene 00709023
237123
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Display 00647471
254547
Innentür 00688810
234971
Hilfswerkzeug 00621743
299081
Blech 00474828
222997
Uhr 00750002
240464
Linse 00611403
296368
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
H434544
COM
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
LÜFTERMOTOR
D647318
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG
D650974
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
529408
BOSCH/SIEMENS
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
1664087
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
587319
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
STOPFEN
8905028
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
WAHLSCHALTER
D643546
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
DREHGRIFF BACKOFEN
D988463
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7807696
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
D646049
BOSCH/SIEMENS
D670797
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
540921
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
BOSCH/SIEMENS
4824000000
WAHLSCHALTER
D643545
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
U847290
Knebel
COM
Knebel
573452
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
D671395
BOSCH/SIEMENS
4370000000
547916
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D991650
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
X313956
COM
4370000000
SCHIENE
1645834
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
KANAL
8941881
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
8949946
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TÜRSCHARNIER
8953817
BOSCH/SIEMENS
D669947
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GITTER
D671182
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
D987987
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
D989627
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
INNENTÜR
D989631
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
FRONTGLASSCHEIBE
D989734
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D991645
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D991646
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D991649
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
