Ersatzteile für Bosch HBL43R450E/07
Marke Bosch
Modelnummer HBL43R450E/07
Kategorie Backofen
Bosch HBL43R450E/07 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBL43R450E/07 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
156131
191256
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Befestigungssatz 00422851
204262
Katalyseblech 00671696
210806
Träger 00426103
289683
Ring 00644776
304393
Katalyseblech 00663345
210339
Topfsicherung 00420761
288720
Bedienblende 00673678
210969
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
209286
Inklusive Hutmutter.
157608
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
10005369
10002367
Kappe 00616751
297817
Dichtung 00618518
298235
Abdeckung 00613302
296857
Schraube 00422841
289016
Halter 00669411
307361
Türverriegelung 00616750
225929
Auflage 00613369
296866
Halter 00669412
307362
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00619092
298356
Befestigungssatz 00645667
254437
293565
Halter 00675306
233013
Sockel 00611077
225334
Lüftungsblende 00742121
238210
Türgriff 00667868
231436
Halter 00650207
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00611627
296413
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
WAHLSCHALTER
554922
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHLOSS
7802682
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
542696
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
GLASSCHEIBE
7806227
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
UHRGLAS
573309
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
LINER-CATALYTIC
585855
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
7534870
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLIK
9419431
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
W513363
COM
4370000000
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KAPPE
2873805
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
4858703
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BODEN
527279
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
KATALYSEBLIK
9419430
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
2880982
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
2883171
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
4857532
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
488736
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
AUFLAGE
488740
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TÜRGRIFF
592893
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
