Ersatzteile für Bosch HBG76R560F/35
Marke Bosch
Modelnummer HBG76R560F/35
Kategorie Backofen
Bosch HBG76R560F/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG76R560F/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
211331
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
172466
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Türgriff 00667889
210552
Motor 00608022
206705
Motor 00648762
209133
304330
Ring 00644776
304393
Führung 00642124
304043
Aufkleber 00752437
213608
Bedienblende 00703621
212240
Abdeckung 00680684
211354
Lüftermotor 00642103
208564
154764
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
600419
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
226855
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Stossdämpfer 00627705
300923
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Lüftungskanal 00667740
257264
Führung 00422766
220620
293565
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Uhrglas 00703754
235720
Kabelbaum 00619800
298627
Abluftkanal 00422128
288902
Abschirmung 00612048
296513
Blende 00612615
225457
Filtertopf 00621224
226286
Kabelbaum 00613085
296797
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuseteil 00479676
223277
Sockel 00611082
225335
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende 00612616
225458
Gehäuse 00612837
296721
Kabelbaum 00611719
296444
Bügel 00610866
296264
Kabelbaum 00607300
295522
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TÜRSCHALTER
9418048
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GLASPLATTE
9409355
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
FEDER 78126401
1561890
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOSSDÄMPFER
D963569
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BODEN
585564
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
TÜRGRIFF
595981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BLENDE
8978923
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
FRONTGLASSCHEIBE
2888964
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BEDIENBLENDE
D205584
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
3870846
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
X313956
COM
4370000000
KLAMMER
487237
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
ABSCHIRMUNG
492278
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
540891
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE
544855
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
ABLUFTKANAL
8977097
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
