Ersatzteile für Bosch HBG761620S/45
Marke Bosch
Modelnummer HBG761620S/45
Kategorie Backofen
Bosch HBG761620S/45 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG761620S/45 Bosch Backofen Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
172466
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Distanzteil 00427919
290023
282577
Halogenlampe G9 25W SIEMENS 00607291 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle
157831
- Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 300°C
- Länge Gesamt: 43 mm
- Breite: 14 mm
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Türgriff 00667889
210552
Motor 00608022
206705
304330
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680684
211354
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Buchse 00622094
207581
154764
600419
158325
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
226855
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Blech 00686000
234631
10002367
Blende 00662782
230547
Halter 00626468
300405
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Stossdämpfer 00627705
300923
Bedienblende 00704131
260788
Abdeckung 00627207
300693
Führung 00659313
306622
Klemme 00026689
281857
293565
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Blech 00688675
308991
Reflektor 00742684
311337
Abluftkanal 00659300
306619
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Kabelbaum 00612564
296654
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00619800
298627
Abluftkanal 00422128
288902
Filtertopf 00621224
226286
Feder 00626922
300566
Frontglasscheibe 00688323
259965
Gehäuseteil 00479676
223277
Sockel 00611082
225335
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Gehäuse 00612837
296721
Ring 00610961
296288
Abdeckung 00610974
296291
Halter 00611202
296330
Kabelbaum 00611719
296444
Bügel 00610866
296264
Kabelbaum 00607300
295522
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
8956228
BOSCH/SIEMENS
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
LÜFTERMOTOR
D650876
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BUCHSE
D204915
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
TÜRSCHALTER
D651262
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
PROFILSTREIFEN
D964016
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOSSDÄMPFER
D963569
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
D963403
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
D646049
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
D651179
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
DREHGRIFF-PROGRAMM
D205585
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
BODEN
585564
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
TÜRGRIFF
595981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BLENDE
8978923
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
D645999
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D648293
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
FÜHRUNG
D650880
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
KLAMMER
487237
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
HALTERUNG
489329
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
540671
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646182
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ABLUFTKANAL
D650874
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
BLECH
D652997
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
D963466
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
