Ersatzteile für Bosch HBG73U530W/01
Marke Bosch
Modelnummer HBG73U530W/01
Kategorie Backofen
Bosch HBG73U530W/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG73U530W/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
172466
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
282577
Buchse 00643512
208662
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Türgriff 00667890
210553
Sockel 00611080
206807
Frontglasscheibe 00688391
211854
Motor 00608022
206705
304330
Auslöser 00609097
206733
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680684
211354
Blech 00686000
234631
10002367
Kabelbaum 00613068
296796
Stossdämpfer 00627705
300923
Abdeckung 00627207
300693
Abluftkanal 00659312
306621
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00626468
300405
Anschlusskabel 00648168
228624
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Reflektor 00742684
311337
Kabelbaum 00611675
296434
Montage-/Aufstellanleitung 00569615
293751
Führung 00659313
306622
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Gehäuseteil 00646190
304603
Bedienblende 00708339
261304
Bedienmodul programmiert 00708783
261361
Blech 00688552
308986
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Gehäuse 00612837
296721
Ring 00610961
296288
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
567997
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR
D650876
BOSCH/SIEMENS
4370000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUSLÖSER
9416573
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOSSDÄMPFER
D963569
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
D963403
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
8975250
BOSCH/SIEMENS
D646049
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
D651179
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BUCHSE
9418362
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DREHGRIFF
2879838
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANSCHLUSSKABEL
2880095
BOSCH/SIEMENS
2000000000
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
D645999
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D648293
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
FÜHRUNG
D650880
BOSCH/SIEMENS
PROFILSTREIFEN
D964015
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
BLECH
D652957
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
493360
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
540671
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABLUFTKANAL
D650879
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
D963466
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
