Ersatzteile für Bosch HBG63B420F/35
Marke Bosch
Modelnummer HBG63B420F/35
Kategorie Backofen
Bosch HBG63B420F/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG63B420F/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende 00422114
204233
Motor 00608022
206705
304330
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680684
211354
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
154764
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
158325
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Türgriff 00674759
232921
Blech 00680629
234043
Stossdämpfer 00627705
300923
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Lüftungskanal 00667740
257264
293565
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Bedienblende 00709793
261499
Abluftkanal 00422129
288903
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Sockel 00611077
225334
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00646190
304603
Bedienmodul programmiert 00709794
261500
Zwischenscheibe 00478124
223172
Gehäuse 00612837
296721
Frontglasscheibe 00683129
259311
Backofenscheibe,Tür
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Ring 00610961
296288
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
WAHLSCHALTER
573127
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GLASPLATTE
9409355
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOSSDÄMPFER
D963569
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
2882740
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF BACKOFEN
573777
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BODEN
527279
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
GEHÄUSETEIL
493360
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
