Ersatzteile für Bosch HBG378TS0/46
Marke Bosch
Modelnummer HBG378TS0/46
Kategorie Backofen
Bosch HBG378TS0/46 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG378TS0/46 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241984
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
241483
226855
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
10102201
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
GLASSLIGHTCOVER (12027231)
Q224477
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRGRIFF
M415606
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
TÜRSCHARNIER (11020018)
H633237
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
LOCKINGCAP (10011261)
Q224475
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
DREHGRIFF
M94023
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
D963452
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
G505595
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716)
M563402
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
M93231
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
SICHERHEITSBLATT (10014462)
Q803988
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
CASE-REARPART (20001813)
Q619999
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
AIRCHANNELEXHAUST (20000541)
Q224478
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000
FRONTGLASSCHEIBE
M415630
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
ADAPTER
M415597
Adapter mechanisch Weisse Ware
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
WRASENKANAL (12019137)
M93225
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TÜRSCHARNIER
H633238
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
M470992
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE
M94032
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
