Ersatzteile für Bosch HBB23C350R/57
Marke Bosch
Modelnummer HBB23C350R/57
Kategorie Backofen
Bosch HBB23C350R/57 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBB23C350R/57 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156131
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005290
191256
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
172466
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Pflegemittel 00311567
203714
Türgriff 00667890
210553
Sockel 00611080
206807
Auszugschiene 00437007
204680
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00680976
211377
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005369
Blech 00686000
234631
10002367
Halter 00446652
222333
Auszugschiene 00670946
232156
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
293565
Bedienblende 00673598
232723
Frontglasscheibe 00688480
259991
Kabelbaum 00619092
298356
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00441158
221848
Zwischenscheibe 00471869
222872
Rahmen 00671662
232288
Auszugschiene 00668769
231588
155533
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Kabelbaum 00619587
298549
Winkel 00422761
288998
Abdeckung 00740813
237892
Kabelbaum 00611627
296413
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BACKBLECH
4914497
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
EINSTELLEINHEIT
514531
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
WAHLSCHALTER
554922
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
DREHGRIFF BACKOFEN
535603
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
HZ341670 BACKBLECH
8940185
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
AUSZUGSCHIENE
538706
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
8975250
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552585
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
FETTPFANNE
4914498
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
7806189
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804435
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
2883169
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
AUSZUGSCHIENE
552580
BOSCH/SIEMENS
7534869
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8944454
BOSCH/SIEMENS
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
603098
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
FRONTGLASSCHEIBE
D652919
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
INNENSCHEIBE
5110441
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
