Ersatzteile für Bosch HBA73A520C/04
Marke Bosch
Modelnummer HBA73A520C/04
Kategorie Backofen
Bosch HBA73A520C/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA73A520C/04 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
209067
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
172466
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Türgriff 00667889
210552
Blende 00422114
204233
304330
Führung 00642124
304043
Aufkleber 00752437
213608
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Abdeckung 00680684
211354
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
Lüftungskanal 00667740
257264
Blech 00680629
234043
Lüftermotor 00642105
254232
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Halter 00424138
289269
Frontglasscheibe 00680642
258883
Bedienblende 00672924
257980
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Heizelement,Heizelement
Motor 00608047
225102
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Verriegelung-elektrisch 00642825
227844
Gehäuseteil 00646190
304603
Netzmodul 00645762
254444
Gehäuseteil 00479676
223277
Sockel 00611082
225335
Gehäuse 00612837
296721
Ring 00610961
296288
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
WAHLSCHALTER
573087
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RINGHEIZUNG
8942025
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
7716226
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF BACKOFEN
573777
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BODEN
585564
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
TÜRGRIFF
595981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLEMME
8972377
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
OBERHITZE-HEIZUNG
7806631
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
UNTERHITZE-HEIZUNG
584058
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9417907
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSETEIL
493360
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MOTOR
9415905
BOSCH/SIEMENS
4150000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
