Ersatzteile für Bosch HBA64B151F/35
Marke Bosch
Modelnummer HBA64B151F/35
Kategorie Backofen
Bosch HBA64B151F/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA64B151F/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158325
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Distanzteil 00427919
290023
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung 00679239
211292
Pflegemittel 00311567
203714
PTC-Sensor 00624858
207717
Abdeckung 00611706
296442
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Reinigungstuch 00466148
291316
Blende 00422114
204233
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
304330
Topfsicherung 00420761
288720
Bedienmodul programmiert 00740393
213063
Deckel 00475518
205385
Aufkleber 00752437
213608
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
10002367
Kasten 00475516
291622
Einstellschraube 00424425
289317
Abdeckung 00685807
234600
Schraube 00615749
297545
Abschirmung 00644003
227966
Blende 00422113
220571
Halter 00424138
289269
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
155533
Anschluss 00619424
298480
Zwischenscheibe 00478123
223171
Schraube 00617928
298061
Gehäuse 00612837
296721
Wahlschalter 00616645
225921
Kabelbaum 00610919
296277
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Zwischenscheibe 00478124
223172
367946
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
GRILLROST
D671383
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRSCHARNIER
8956228
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE
D671184
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
TÜRDICHTUNG
8395379
BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GLASPLATTE
9409355
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
KATALYSEBLECH
D652285
Lüftergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
8975250
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
4909555
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DECKEL
5110424
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
7716226
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
D642976
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
2881354
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER
4909733
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
490983
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
VERBINDUNG
5081756
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DECKEL
8950339
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLEMME
8972377
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DREHGRIFF BACKOFEN
D644532
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
Grillheizkörper
COM
Grillheizkörper
UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PANELSIDE
H430755
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
RÜCKWAND
456513
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
BOSCH/SIEMENS
D651548
BOSCH/SIEMENS
F150971
BOSCH/SIEMENS
KASTEN
456051
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
KASTEN
7717737
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
X313956
COM
4370000000
VERBINDUNG
5081398
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE
H430754
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
BOX
M181648
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
