Ersatzteile für Bosch HBA63A262F/02
Marke Bosch
Modelnummer HBA63A262F/02
Kategorie Backofen
Bosch HBA63A262F/02 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA63A262F/02 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
172466
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Gehäuseteil 00645980
304552
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Bedienmodul programmiert 00672582
210875
Blende 00422114
204233
Motor 00608022
206705
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
VDR-Widerstand 00187357
202804
304330
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
Auslöser 00609097
206733
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680684
211354
Abdeckung 00611706
296442
10002367
Lüftungskanal 00667740
257264
Halter 00669411
307361
Halter 00669412
307362
Blech 00680629
234043
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Kabelbaum 00612147
296536
293565
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00611675
296434
Wahlschalter 00616875
252275
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abdeckung 00663676
306977
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Zwischenscheibe 00478123
223171
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00685091
259574
Zwischenscheibe 00478124
223172
Gehäuse 00612837
296721
Distanzteil 00603860
294612
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GLASPLATTE
9409355
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
587319
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
METALLSCHEIBE
8973561
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
WAHLSCHALTER
2881475
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEHÄUSETEIL
491799
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUSLÖSER
9416573
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF BACKOFEN
D988463
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
493768
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
HUTMUTTER
8973559
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDE EINSATZ
5111914
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
9419658
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
