Ersatzteile für Bosch HBA63A261F/04
Marke Bosch
Modelnummer HBA63A261F/04
Kategorie Backofen
Bosch HBA63A261F/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA63A261F/04 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
157826
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Griff 00672940
210908
Abdeckung 00679239
211292
Motor 00608022
206705
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Blende 00422114
204233
304330
Führung 00642124
304043
Deckel 00475518
205385
Bedienmodul unprogrammiert 00658013
209969
Topfsicherung 00420761
288720
Lüftermotor 00642103
208564
209286
Inklusive Hutmutter.
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00611706
296442
10002367
Kasten 00475516
291622
Schraube 00615749
297545
Abdeckung 00685807
234600
Abschirmung 00644003
227966
Einstellschraube 00424425
289317
Wahlschalter 00616875
252275
Halter 00424138
289269
Blende 00422113
220571
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422129
288903
Gehäuseteil 00646190
304603
Antriebsachse 00612836
296720
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Kabelbaum 00612654
296669
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
Zwischenscheibe 00471508
222853
Schraube 00617928
298061
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
