- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBA63A252F/35
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBA63A252F/35 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBA63A252F/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA63A252F/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Quelle (Quelle-Gruppe) Türdichtung 4-seitig 00491638 491638 154764 Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen Herd Befestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff 156778 Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Heizelement Oberhitze Grill wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für Backofen 394585 Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für Backofen Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Oberhitze 2800W 230V 00471375 471375 Bosch, Siemens, Neff 156061 Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375 Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd 158413 Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd 204230 Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd Diese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung |
Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen 211331 Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Kabel Backofen-Anschlusskabel 1,2m 00644825 644825 Bosch, Siemens, Neff 155611 Backofen-Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00644825 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644825. Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd 206204 Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd 207519 Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd 10100873 Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türscharnier BOSCH 00492074 rechts / links für Backofen Herd 205791 Türscharnier BOSCH 00492074 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Distanzteil 00427919 290023 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Bedienmodul programmiert 00672582 210875 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
Gehäuseteil 00645980 304552 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Verriegelung-mechanisch 00642123 304042 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Motor 00608022 206705 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Drehgriff-Backofen 00624191 207685 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Blende 00422114 204233 Gehäuseteile |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Auslöser 00609097 206733 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufkleber 00752437 213608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00680684 211354 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00642124 304043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00642103 208564 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Backblech 465x375mm 42mm hoch emailliert, OT! 00435847 435847 Bosch, Siemens 156039 Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizelement oben Alternativteil wie SIEMENS 00471375 für Backofen 600419 Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen Dieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Abdeckung 00611706 296442 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00686000 234631 Backblech |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halter 00669411 307361 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00680629 234043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 00684716 234488 Gehäuseteile |
Lüftungskanal 00667740 257264 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00669412 307362 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wahlschalter 00616875 252275 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Gehäuseseitenteil 00684715 234487 Gehäuseteile |
Blende 00422113 220571 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00611675 296434 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Montage-/Aufstellanleitung 00545547 293565 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Frontglasscheibe 00685412 259622 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Abluftkanal 00422130 288904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Antriebsachse 00612836 296720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00422129 288903 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00644891 304405 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00612654 296669 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel |
Abluftkanal 00422128 288902 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00478124 223172 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 00612837 296721 Gehäuseteile |
Bedienblende 00675646 233101 Gehäuseteile |
Zwischenscheibe 00478123 223171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseteil 00479676 223277 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00619716 298597 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
TÜRDICHTUNG 7807253 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 H717008 Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 W129376 Oberhitze Backofen COM
Oberhitze Backofen
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675) 584070 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER 7807443 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS 6982828 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M42828 Ringheizkörper IRCA
Ringheizkörper
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 494976 Kaltgerätenetzkabel BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000 |
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V 6982879 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG 6982844 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LEUCHTENABDECKUNG 7802633 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KOMBIROST D573544 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEISSLUFTLEITBLECH 574608 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
STECKDOSE D708653 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
BLECH U250803 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 8977027 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
KLAMMER 2888462 Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000 |
BLENDE 8978943 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
GLASPLATTE 9409355 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
MOTOR 9415884 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
BODEN 527278 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE 5084499 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER 2881475 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
ANTRIEBSACHSE 488703 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
GEHÄUSETEIL 491799 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PLATTE 5110106 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
UHRGLAS 573310 Sichtfenster BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000 |
ABLUFTKANAL 7809689 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
AUSLÖSER 9416573 Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 W513363 Lüfter COM
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
DISTANZTEIL 8937744 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE 7809655 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 5082523 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
FÜHRUNG 8977038 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRGRIFF 590398 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
LÜFTERMOTOR 8977021 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG 9409354 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 490983 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 493205 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
PLATTE 5110109 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
LUFTKANAL 541352 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BLENDE 7809684 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809688 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABLUFTKANAL 7809690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH 8977037 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000 |
DREHGRIFF BACKOFEN D644532 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL F377346 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
ABLUFTKANAL 8977049 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 7178553 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL M135121 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
HALTERUNG 488488 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE 5110110 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
SEITENTEIL GEHÄUSE 5110111 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
PLATTE 540667 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
ABDECKUNG 540671 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113) 7809683 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL 7809691 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
