Ersatzteile für Bosch HBA574BS0A/25
Marke Bosch
Modelnummer HBA574BS0A/25
Kategorie Backofen
Bosch HBA574BS0A/25 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA574BS0A/25 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241984
214192
Dichtungsband 10001947
380680
206257
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
274238
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
241483
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
155533
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
312763
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175)
H909386
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
GLASSLIGHTCOVER (12027231)
Q224477
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ
M413761
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GRILLBLECH
G220571
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DREHGRIFF
M300540
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
G111974
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8975250
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
LOCKINGCAP (10011261)
Q224475
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FRONTGLASSCHEIBE
M94034
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
D963452
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
G505595
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
M93231
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
BOSCH/SIEMENS
AIRCHANNELEXHAUST (20000541)
Q224478
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BEDIENFELD
M901277
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSE
M901281
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
WRASENKANAL (12019137)
M93225
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
COM
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
