Ersatzteile für Bosch HBA43B220F/01
Marke Bosch
Modelnummer HBA43B220F/01
Kategorie Backofen
Bosch HBA43B220F/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA43B220F/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
191256
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
229646
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
190869
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Motor 00648762
209133
VDR-Widerstand 00187357
202804
Katalyseblech 00671696
210806
Blende 00612596
206905
304330
Wahlschalter 00647966
209062
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Topfsicherung 00420761
288720
Katalyseblech 00663345
210339
Abdeckung 00680976
211377
157608
156036
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
10002367
Kabelbaum 00612632
296665
Halter 00669411
307361
Führung 00422766
220620
Halter 00669412
307362
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612534
296645
Lüftungskanal 00667344
307215
Frontglasscheibe 00680743
258895
293565
Abschirmung 00612048
296513
Katalysedecke 00470972
250569
Kabelbaum 00612531
296642
Türgriff 00667872
231437
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611627
296413
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500 WATT,230V
U63895
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
BOSCH/SIEMENS
4824000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
W513363
COM
4370000000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
LINER-CATALYTIC
585855
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
KATALYSEBLIK
9419431
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
8974775
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF
2874426
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
WAHLSCHALTER
2881593
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573309
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
TÜRGRIFF
587299
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
3870846
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
KATALYSEBLIK
9419430
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
492278
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
KATALYSEBLECH
7178618
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
542360
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
