Ersatzteile für Bosch HBA38B950/13
Marke Bosch
Modelnummer HBA38B950/13
Kategorie Backofen
Bosch HBA38B950/13 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA38B950/13 Bosch Backofen Technische Zeichnung
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitig
157591
10100454
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
156131
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
206112
172466
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
158325
226855
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Türgriff 00667890
210553
Sockel 00611080
206807
Blende 00422114
204233
Bedienblende 00704105
212279
Ring 00644776
304393
Aufkleber 00752437
213608
Lüftermotor 00642103
208564
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
Stopfen 00603893
294618
10002367
Distanzteil 00676790
233317
Distanzteil 00676793
233320
Distanzteil 00676791
233318
Lüftungskanal 00667740
257264
Abdeckung 00684098
234393
Bedienmodul programmiert 00675030
307807
Blech 00684310
259484
Frontglasscheibe 00684364
259492
Blende 00422113
220571
Bügel 00618132
298108
Kappe 00617766
298012
Zwischenscheibe 00479839
223282
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Kabelbaum 00386458
288015
Halter 00644891
304405
Türschalter 00649571
228811
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Abluftkanal 00422130
288904
Filtertopf 00621224
226286
Schiene 00676795
233321
Schiene 00676798
233322
Gehäuseteil 00479676
223277
Lüftungskanal 00618131
226039
Blende 00676802
258399
Uhrglas 00703755
235721
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00607300
295522
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
573516
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
8975250
BOSCH/SIEMENS
FEDER 78126401
1561890
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
STOPFEN
8905028
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
490983
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜRSCHALTER
4911201
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KAPPE
4909498
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
LÜFTUNGSKANAL
4909581
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
BÜGEL
4909582
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
DISTANZTEIL
4913464
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4914398
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4914399
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
BLECH
4914442
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
D654893
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
X313956
COM
4370000000
DISTANZTEIL
4913465
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL
4913467
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHIENE
4913468
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE
4913469
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABLUFTKANAL
8977097
BOSCH/SIEMENS
4370000000
UHRGLAS
D654000
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
D654311
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
