Ersatzteile für Bosch HBA36B650/35
Marke Bosch
Modelnummer HBA36B650/35
Kategorie Backofen
Bosch HBA36B650/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA36B650/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191256
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
172466
158325
226855
205791
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Lampe komplett 00491984
205785
Türgriff 00667890
210553
Sockel 00611080
206807
Dauermagnet 00427046
204444
304330
Blende 00612596
206905
Ring 00644776
304393
Frontglasscheibe 00680740
211362
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680976
211377
Bedienblende 00703621
212240
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Halter 00669411
307361
Halter 00669412
307362
293565
Filtertopf 00420839
288727
Kabelbaum 00620815
298801
Lüftungskanal 00667738
231423
Halter 00644891
304405
Kontakt 00610757
225305
Blech 00685893
234613
Filtertopf 00621224
226286
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhrglas 00703634
260723
Kabelbaum 00611719
296444
Bügel 00610866
296264
Kabelbaum 00611041
296295
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
LÜFTERMOTOR
7179230
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
UHRGLAS
D654115
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
8975250
BOSCH/SIEMENS
KONTAKT
538954
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DAUERMAGNET
8937143
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
PLATTE
5111287
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEDIENBLENDE
D205584
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTGLASSCHEIBE
601258
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
542212
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
KLAMMER
487237
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
540058
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
542360
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
