Ersatzteile für Bosch HBA36B550J/35
Marke Bosch
Modelnummer HBA36B550J/35
Kategorie Backofen
Bosch HBA36B550J/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA36B550J/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
190925
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158413
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209067
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191256
172466
226855
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
Türgriff 00667890
210553
Lampe komplett 00491984
205785
Sockel 00611080
206807
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Blende 00612596
206905
304330
Ring 00644776
304393
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680976
211377
Bedienblende 00703621
212240
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156036
10100454
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
158325
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
Halter 00669412
307362
Halter 00669411
307361
293565
Lüftungskanal 00667738
231423
Kabelbaum 00620815
298801
Filtertopf 00420839
288727
Halter 00644891
304405
Kontakt 00610757
225305
Blech 00685893
234613
Steuerungsmodul 00657052
255824
Filtertopf 00621224
226286
Uhrglas 00703634
260723
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611719
296444
Bügel 00610866
296264
Kabelbaum 00611041
296295
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
LÜFTERMOTOR
7179230
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
UHRGLAS
D654115
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KONTAKT
538954
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DAUERMAGNET
8937143
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
PLATTE
5111287
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEDIENBLENDE
D205584
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
FRONTGLASSCHEIBE
601258
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
542212
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
X313956
COM
4370000000
KLAMMER
487237
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
540058
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FILTERTOPF
7177362
Filter Sonstige
BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
