Ersatzteile für Bosch HBA33B520/02
Marke Bosch
Modelnummer HBA33B520/02
Kategorie Backofen
Bosch HBA33B520/02 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA33B520/02 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156131
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209067
191256
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
190869
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Türgriff 00667889
210552
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00612596
206905
304330
Träger 00426103
289683
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Topfsicherung 00420761
288720
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
156036
157826
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10005369
10002367
Frontglasscheibe 00681587
259065
Halter 00669412
307362
Halter 00669411
307361
293565
Bedienblende 00673587
258064
Kabelbaum 00612534
296645
Lüftungskanal 00667344
307215
Uhr 00752338
240875
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Sockel 00611082
225335
Kabelbaum 00612531
296642
Ring 00610961
296288
Kabelbaum 00611627
296413
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
554916
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8974775
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
573777
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BODEN
585564
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
TÜRGRIFF
595981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
600830
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
