Ersatzteile für Bosch HBA30B520C/35
Marke Bosch
Modelnummer HBA30B520C/35
Kategorie Backofen
Bosch HBA30B520C/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA30B520C/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
157826
156437
209067
191256
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Türgriff 00667889
210552
Blende 00612596
206905
Träger 00426103
289683
304330
Linse 00619962
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Topfsicherung 00420761
288720
157608
156036
209286
Inklusive Hutmutter.
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Blech 00686000
234631
Frontglasscheibe 00681587
259065
Lüftermotor 00493447
223976
Lüftungskanal 00667344
307215
Bedienblende 00669094
257406
Kabelbaum 00619624
226193
Halter 00424138
289269
Buchse 00621943
299135
LED-Anzeige 00612172
225400
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseteil 00479676
223277
Sockel 00611082
225335
Ring 00610961
296288
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HEIZUNG OBERHITZE
7534336
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RINGHEIZUNG
8942025
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
RING
493730
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
7716226
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
WAHLSCHALTER
541072
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LINSE
5082817
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
MOTOR
5100459
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF BACKOFEN
573777
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BODEN
585564
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
TÜRGRIFF
595981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTERMOTOR
7534903
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLEMME
8972377
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
600830
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
7177373
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
D643331
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
