Ersatzteile für Bosch HBA23B120S/04
HBA23B120S/04
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
157608
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
156437
209067
191256
611369
10104149
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
272368
204208
10027086
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
10103963
172466
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
190869
205281
295198
286054
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
10103029
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
205283
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Drehgriff 00615232
297355
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Türgriff 00667872
231437
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
Blende 00612596
206905
258836
Halter 00669412
307362
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00674667
258189
Halter 00611480
296382
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DREHGRIFF
2874426
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
2874824
TÜRSCHARNIER
2879718
WAHLSCHALTER
2881186
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BODEN
527278
BODEN Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
UHRGLAS
573310
UHRGLAS Gehäuseteile
TÜRGRIFF
587299
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
7809440
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
SCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
488488
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
542360
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
