Ersatzteile für Bosch HBA231250S/45
Marke Bosch
Modelnummer HBA231250S/45
Kategorie Backofen
Bosch HBA231250S/45 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA231250S/45 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156131
209067
10005290
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
172466
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Feder 00626920
300565
Träger 00426103
289683
304330
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00680976
211377
Buchse 00622094
207581
209286
Inklusive Hutmutter.
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
158325
10100454
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Blech 00686000
234631
10002367
Profilstreifen 00741882
238136
Wahlschalter 00752773
240938
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Kabelbaum 00619587
298549
Abdeckung 00740813
237892
Bedienblende 00674765
232922
Abdeckung 00610974
296291
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00605693
295147
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DREHGRIFF BACKOFEN
535603
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
BUCHSE
D204915
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FILTERTOPF
F382186
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
D646049
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
WAHLSCHALTER
F149606
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
D652825
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
X313956
COM
4370000000
BEDIENBLENDE
2883183
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
