Ersatzteile für Bosch HBA20B250/07
Marke Bosch
Modelnummer HBA20B250/07
Kategorie Backofen
Bosch HBA20B250/07 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA20B250/07 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
157608
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
600854
209286
Inklusive Hutmutter.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
191256
229646
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
190869
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
Pflegemittel 00311567
203714
Reinigungstuch 00466148
291316
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Träger 00426103
289683
304330
Ring 00644776
304393
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blende 00612596
206905
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00680976
211377
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
155740
282577
190925
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005369
10002367
Halter 00669412
307362
Halter 00669411
307361
293565
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00619624
226193
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00670403
257575
LED-Anzeige 00612169
225399
155533
Gehäuseteil 00479676
223277
Linse 00611403
296368
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
WAHLSCHALTER
541151
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
535603
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
8974775
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
FRONTGLASSCHEIBE
600225
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
7177373
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
542360
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
