Ersatzteile für Bosch HBA13B261B/35
Marke Bosch
Modelnummer HBA13B261B/35
Kategorie Backofen
Bosch HBA13B261B/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA13B261B/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
190925
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156131
191256
229646
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Lager 00492731
205820
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Lüfterflügel 00645522
304479
Anschlusseinheit 00155119
202375
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Blende 00612596
206905
Lampe 12019100
279953
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Träger 00426103
289683
157608
157826
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
191423
Türdichtung 4-seitig
158325
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Bedienblende 00675703
258284
Ring 00613046
296791
Halter 00700915
235303
Wahlschalter 00648384
228651
Schiene 00438107
221545
Abdeckung 00681672
234165
Schiene 00438106
221544
Isolierteil 00438118
221546
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Schraube 00611617
296411
Frontglasscheibe 00683000
259290
Display 00647471
254547
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Uhr 00750002
240464
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LÜFTERFLÜGEL
2874722
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTERMOTOR
9977535
BOSCH/SIEMENS
4370000000
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W + 1500W
Q749087
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHALTER
529408
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
587319
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
STOPFEN
8905028
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
WAHLSCHALTER
2880098
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FILTER KRUG
540921
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
DREHGRIFF BACKOFEN
554594
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
U847290
Knebel
COM
Knebel
573452
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
547916
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
2883283
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
RING
487735
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
496971
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
BOSCH/SIEMENS
7177373
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
