Ersatzteile für Bosch CNG6764S1B/05
Marke Bosch
Modelnummer CNG6764S1B/05
Kategorie Backofen
Bosch CNG6764S1B/05 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CNG6764S1B/05 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206289
208317
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Pumpe 12007673
276696
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Innentür 11010297
269707
Anschlusskabel 00754547
213699
Pflegemittel 00311567
203714
Anschlusskabel 12008011
216183
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Halter 00633648
302567
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00635329
208179
Sensor 12004368
275494
Schraube 00634090
227324
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774
208091
Lüftermotor 12005273
275807
Türschalter 12016680
279172
Kabelbaum 00636468
208243
Lüftungskanal 11016629
272263
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Deckel 00634192
208119
Kabelbaum 00634479
227383
Schraube 00014987
281741
Deckel 00634093
208109
Anschluss 00633700
302591
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Innentür 00771917
241498
Reinigungstuch 00466148
291316
Gehäuse 11003535
268045
Türscharnier 11002811
267837
Antrieb 12017616
279573
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Heissluftleitblech 11019746
273676
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Halter 12007678
216178
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Dichtung 00633645
208087
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Ring 00632808
302295
Steckverbindung 00633845
302625
Buchse 00634799
302899
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00633059
302374
Abdeckung 00633784
208092
Hohlleiter 11004473
268223
Kabelbaum 00633061
302375
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verschlusskappe 00633142
302394
Gebläsemotor 12005897
276048
Halter 00633088
302380
Abschirmung 12005874
216084
Dichtung 00633167
208051
Lüftungskanal 11004217
268157
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Dichtung 00634187
208116
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00633482
302514
Kühlkörper 00633163
302405
Schraube 00632844
302305
Abdeckung 11004599
268258
Abdeckung 11004223
214488
Dichtstoff 00633621
208084
Innenscheibe 11010304
215619
Kabelbaum 00634566
227391
Halter 00636211
208228
Rahmen 11020369
273911
Abdeckung 00633836
208095
Mikroschalter 00633139
302392
Abstandshalter 00633161
208049
Anschlusskabel 12008009
216181
Isolierteil 11004432
268207
Halter 11004591
268256
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Gebläseabdeckung 12006183
276142
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00634088
302690
Lüftungskanal 11005623
268452
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Einsatz 00633154
302401
227231
600938
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Rohr 00634801
302901
Türverriegelung 12016681
279173
Lisenen Set 11004719
268277
Winkel 00635407
303085
Mikroschalter 00633551
302533
Zwischenscheibe 00772340
241570
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Schlauch 12007675
276697
Frontglasscheibe 00772254
241553
Zwischenscheibe 11004586
268254
Führung 12005153
384120
Kanal 12005649
275962
Schlauchklemme 00633668
302578
Antennenmotor 10000696
266690
Isolierteil 00771840
241488
Kabelbaum 00633145
302396
Scheibe 00633919
302649
Abdeckung 11010686
269878
Wrasenschirm 12004361
275491
155533
Flansch 11003265
267949
Zulaufschlauch 12004885
275668
Türscharnier 12003983
275346
Ventil 00633967
302667
Antenne 12005092
275754
Mutter 00634800
302900
Halter 11004499
381838
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TANK (11004976)
G154152
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
PUMPE
G715615
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING (10003816)
H625048
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜRGRIFF (11041931)
R714382
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
VENTIL
G143857
BOSCH/SIEMENS
4650000000
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
RINGHEIZUNG (11004482)
G153758
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
DECKEL
G153486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR (12005897)
G154562
BOSCH/SIEMENS
4370000000
INNENSCHEIBE (11010304)
G715251
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE
G154337
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
HEATER-TOP
H908961
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
DECKEL
G150356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANAL (12005649)
G153150
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
VERDAMPFER
H689537
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
MIKROSCHALTER
G153071
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G111494
BOSCH/SIEMENS
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
G153275
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
G153238
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TELESKOPAUSZUG1-FACH (17000165)
H432709
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZWISCHENSCHEIBE (11004586)
G153129
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (12005153)
G149498
BOSCH/SIEMENS
LEISTE (11004719)
G143309
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
G149573
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE
G149578
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
G153175
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ZWISCHENSCHEIBE
G153376
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
MOTOR (12005598)
G153631
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BUCHSE
G153894
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G505595
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (11028066)
M413256
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
BEDIENBLENDE
G154482
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
G111907
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL (11003925)
G142921
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
G143854
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
SCHLAUCHKLEMME
G152613
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RAHMEN (11004582)
G154153
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
487344
BOSCH/SIEMENS
G146142
BOSCH/SIEMENS
G149576
BOSCH/SIEMENS
G150636
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
DECKEL
G152624
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152766
BOSCH/SIEMENS
G152774
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
G153168
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
GEHÄUSE (11003535)
G153259
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ZULAUFSCHLAUCH
G153342
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
INNENTÜR
G153703
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (11004223)
G153886
BOSCH/SIEMENS
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
RING
M223522
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE (11022569)
M212248
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
G152631
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
G143947
Möbelteile
BOSCH/SIEMENS
Möbelteile
5130000000
LÜFTERRAD (12004908)
G153487
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSKANAL (11004197)
G153952
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G714167
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
G143942
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
G143943
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G143944
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152625
BOSCH/SIEMENS
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183)
G153555
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
TÜRSCHARNIER (11002811)
G153876
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G154060
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
ABDECKUNG (11004599)
G154356
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G248118
BOSCH/SIEMENS
CONDUIT D AÉRATION
G505869
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
WINKEL
G711744
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
G711777
BOSCH/SIEMENS
G712154
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSKABEL
G712467
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHLAUCH
G714613
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
H432507
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDRAHMEN (11020369)
H869712
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
