Ersatzteile für Bosch CMG8764B6/05
Marke Bosch
Modelnummer CMG8764B6/05
Kategorie Backofen
Bosch CMG8764B6/05 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CMG8764B6/05 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
191261
206289
208317
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Innentür 11010297
269707
Sensor 12004368
275494
Lüftermotor 12005273
275807
Halter 00633648
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
Schraube 00634090
227324
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774
208091
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 00754547
213699
Kabelbaum 00634479
227383
Schraube 00014987
281741
Gehäuse 11003535
268045
Innentür 00771917
241498
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Kabelbaum 00636468
208243
Heissluftleitblech 11019746
273676
Antrieb 12017616
279573
Lüfterflügel 11019087
273412
Türschalter 12016680
279172
Kabelbaum 00632796
302289
Lüftungskanal 11016629
272263
Halter 12004369
384024
Deckel 00634093
208109
Mikroschalter 00633307
302435
Türscharnier 11002811
267837
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kabelbaum 00633061
302375
Halter 00633088
302380
Klammer 00633544
302532
Steckverbindung 00633845
302625
Dichtung 00633167
208051
Gebläsemotor 12005897
276048
Hohlleiter 11004473
268223
Verschlusskappe 00633142
302394
Abdeckung 11004223
214488
Abdeckung 11004599
268258
Schraube 00634567
302794
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Ring 00632808
302295
Abluftkanal 00772037
265131
Dichtung 00634187
208116
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Abschirmung 12005874
216084
Kühlkörper 00633163
302405
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633784
208092
Abdeckung 00633165
208050
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Buchse 00634799
302899
Lüftungskanal 11004217
268157
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtstoff 00633621
208084
Innenscheibe 11010304
215619
Kabelbaum 00634566
227391
Isolierteil 11004432
268207
Halter 11004591
268256
Deckel 11002849
214193
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Gebläseabdeckung 12006183
276142
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00634088
302690
227231
Rahmen 11020369
273911
Abdeckung 00633836
208095
Mikroschalter 00633139
302392
Abstandshalter 00633161
208049
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Einsatz 00633154
302401
Lüftungskanal 11005623
268452
Halter 00636211
208228
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Zwischenscheibe 00772340
241570
Türverriegelung 12016681
279173
Lisenen Set 11004719
268277
Zwischenscheibe 11004586
268254
Schraube 00636935
303375
Frontglasscheibe 00772304
241567
Lautsprecher 12004377
275496
Abdeckung 00771951
241508
Kabelbaum 00633145
302396
Wrasenschirm 12004361
275491
Isolierteil 00771840
241488
Antennenmotor 10000696
266690
Türscharnier 12003983
275346
Connectivitymodul 12016808
279218
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Gehäuse 11003089
267900
Antenne 12005092
275754
Flansch 11003265
267949
Halter 11004499
381838
Schraube 10001388
380554
Schraube 00611413
296371
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH EMAILLIERT (11029050)
M322997
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING (10003816)
H625048
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜRGRIFF (11041931)
R714382
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
RINGHEIZUNG (11004482)
G153758
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
G111470
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEBLÄSEMOTOR (12005897)
G154562
BOSCH/SIEMENS
4370000000
INNENSCHEIBE (11010304)
G715251
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SWITCH-DOOR (12034448)
R456739
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
TÜRSICHERUNG
G152978
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11003089)
G116713
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
G111469
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
G153275
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEATER-TOP
H908961
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
BOSCH/SIEMENS
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TELESKOPAUSZUG1-FACH (17000165)
H432709
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZWISCHENSCHEIBE (11004586)
G153129
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 (11049578)
U888732
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044536)
U33042
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
Schutz
KÜPPERSBUSCH
Schutz
LEISTE (11004719)
G143309
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANTENNE
Q342437
Antennen
BOSCH/SIEMENS
Antennen
4900000000,4901000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
5300000000,5301000000
G152757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ZWISCHENSCHEIBE
G153376
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
G153894
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G505595
BOSCH/SIEMENS
DOOR LATCH (12034449)
R456740
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
G111907
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL (11003925)
G142921
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
G143854
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
RAHMEN (11004582)
G154153
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
LUFTLEITBLECH
G221562
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
AIR CONDUCTION PLATE
H908955
Unterbaubleche
BOSCH/SIEMENS
Unterbaubleche
5850000000,5850915000
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620274
BOSCH/SIEMENS
487344
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
G111904
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ABLUFTKANAL
G143951
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
G146142
BOSCH/SIEMENS
G149576
BOSCH/SIEMENS
G152774
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER
G153168
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
GEHÄUSE (11003535)
G153259
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
INNENTÜR
G153703
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (11004223)
G153886
BOSCH/SIEMENS
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
PARTITION FLOOR
H908946
Fachboden
BOSCH/SIEMENS
Fachboden
5131100000
HOUSING PART (1200W)
M212828
BOSCH/SIEMENS
RING
M223522
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
Q325229
BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KLAMMER
R426253
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
G152631
BOSCH/SIEMENS
LISENEN SET
R928637
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
G143945
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
G143947
Möbelteile
BOSCH/SIEMENS
Möbelteile
5130000000
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
LÜFTERRAD (12004908)
G153487
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSKANAL (11004197)
G153952
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
G143942
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
G143943
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G143944
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152625
BOSCH/SIEMENS
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183)
G153555
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
TÜRSCHARNIER (11002811)
G153876
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G154060
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
ABDECKUNG (11004599)
G154356
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
CONDUIT D AÉRATION
G505869
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
G711777
BOSCH/SIEMENS
G712154
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
H432507
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BEDIENBLENDE
H432510
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
H869653
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLENDRAHMEN (11020369)
H869712
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
AIRCONDUCTIONPLATE
Q352224
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
GEHÄUSETEIL
R424579
BOSCH/SIEMENS
R894453
BOSCH/SIEMENS
ANTENNE
R931061
Antennen
BOSCH/SIEMENS
Antennen
R938050
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH
U33044
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
