- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch CMG676BS6B/05
Marke | Bosch |
Modelnummer | CMG676BS6B/05 |
Kategorie | Backofen |
Bosch CMG676BS6B/05 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CMG676BS6B/05 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Position data | Position number | Product category ids | |||||||||
Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für Herd 10003814 267299 Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für Herd Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10003814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen 407892 Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 453x379mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle 206289 Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 303477 Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 208317 Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 208091 Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 Dichtung,Dichtung |
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen 267789 Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen Türgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,759b584452764f3ca57b9b37451191e4 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd 266686 LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd Beinhaltet Leitung Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,591870f117c447a785e24a2ebab32d38 |
Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd 227231 Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech hoch NEFF 11029049 Universalpfanne für Backofen mit Mikrowelle 600938 Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für Backofen Diese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 298288 Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK G484533 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
BUCHSE G484532 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
NETZKABEL (12034953) R460157 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
HEZ634080 KOMBIROST G110254 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GLASSCHEIBE (11004495) G142285 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRGRIFF (11041931) R714382 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNGSBAND (10001947) H410326 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LÜFTUNGSBLENDE (11004532) G153767 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
RINGHEIZUNG (11004482) G153758 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
LEISTE G111470 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
DECKEL (11002849) G116573 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GEBLÄSEMOTOR (12005897) G154562 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
INNENSCHEIBE (11010304) G715251 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656098 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LEISTE G111469 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
BÜGEL G143855 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
SCHRAUBE G146156 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER G152608 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF G152764 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRDICHTUNG G153275 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008009) G284945 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
GITTER (11004630) G153723 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G111686 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ZWISCHENSCHEIBE (11004586) G153129 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G143852 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11009565) G715813 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHRAUBE 41153401 1539487 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LEISTE (11004719) G143309 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ANSCHLUSSKABEL G284946 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN 4909669 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE G111474 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
WRASENKANAL (12004361) G119463 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
BUCHSE G150635 Muffen BOSCH/SIEMENS
Muffen
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG G152757 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ZWISCHENSCHEIBE G153376 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (12008011) G284947 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053) W163507 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
GEHÄUSETEIL (11003925) G142921 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
BÜGEL G143854 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
RAHMEN (11004582) G154153 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
AIRCONDUCTIONPLATE Q620274 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
SCHRAUBE 487344 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL G143951 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
SCHRAUBE G146142 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G149576 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG G152774 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER G152925 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G152974 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
TÜRSCHARNIER G153168 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
GEHÄUSE (11003535) G153259 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
INNENTÜR G153703 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (11004223) G153886 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
MOTEUR-ANTENNE (10000696) G505558 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
RING M223522 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
KABELHALTER Q753006 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
SCHRAUBE G152631 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE H1697 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
ABDECKUNG G143945 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN G143947 Möbelteile BOSCH/SIEMENS
Möbelteile
5130000000 |
LÜFTERRAD (12004908) G153487 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTUNGSKANAL (11004197) G153952 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
GEHÄUSESEITENTEIL G143942 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL G143943 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL G143944 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
SCHRAUBE G146155 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECKEL G152615 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG G152768 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G152769 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183) G153555 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL G153613 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000 |
TÜRSCHARNIER (11002811) G153876 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL G154060 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
ABDECKUNG (11004599) G154356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194) G155738 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHRAUBE G711777 Schrauben BOSCH/SIEMENS
MUTTER G711898 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
HALTER G712154 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER G712424 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL H432507 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
