Ersatzteile für Bosch CMG636BB1/21
Marke Bosch
Modelnummer CMG636BB1/21
Kategorie Backofen
Bosch CMG636BB1/21 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CMG636BB1/21 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
206289
208317
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774
208091
Schraube 00634090
227324
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00632786
302284
Halter 00633648
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Lüftermotor 12005273
275807
Kabelbaum 00634479
227383
Schraube 00014987
281741
Gehäuse 11003535
268045
Innentür 00771917
241498
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Kabelbaum 00636468
208243
Antrieb 12017616
279573
Lüfterflügel 11019087
273412
Türschalter 12016680
279172
Lüftermotor 12012712
277906
Kabelbaum 00632796
302289
Lüftungskanal 11016629
272263
Deckel 00634093
208109
Mikroschalter 00633307
302435
Türscharnier 11002811
267837
Innenscheibe 11004574
268248
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Klammer 00633544
302532
Steckverbindung 00633845
302625
Dichtung 00633167
208051
Gebläsemotor 12005897
276048
Hohlleiter 11004473
268223
Abdeckung 11004223
214488
Abdeckung 11004599
268258
Schraube 00634567
302794
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Ring 00632808
302295
Abluftkanal 00772037
265131
Kühlkörper 00633163
302405
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633784
208092
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Lüftungskanal 11004217
268157
Abstandshalter 00633161
208049
Deckel 11002849
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtstoff 00633621
208084
Rahmen 11020369
273911
Halter 00636211
208228
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Kabelbaum 00634566
227391
Isolierteil 11004432
268207
Schraube 00633166
302406
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00634088
302690
Innentür 11004598
268257
Halter 00636208
208227
Gebläseabdeckung 12006183
276142
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Halter 11004591
268256
227231
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
600938
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Heissluftleitblech 11019748
273677
Zwischenscheibe 11004586
268254
Frontglasscheibe 00775527
241843
Schraube 00636935
303375
Winkel 00750398
312073
Schacht
Lautsprecher 12004377
275496
Mutter 00637117
303425
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Türscharnier 12003981
275344
Kabelbaum 00633145
302396
Wrasenschirm 12004361
275491
Isolierteil 00771840
241488
Antennenmotor 10000696
266690
Flansch 11002776
267823
Lisenen Set 11019827
273714
Türverriegelung 12016682
279174
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Antenne 12005092
275754
Gehäuse 11003089
267900
Halter 11004499
381838
Schraube 10001388
380554
Schraube 00611413
296371
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
RING (10003816)
H625048
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜRGRIFF (11041931)
R714382
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VENTILATOR DU MOTOR (12012712)
G505957
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
RINGHEIZUNG (11004482)
G153758
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
G111470
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
INNENSCHEIBE
G153159
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEBLÄSEMOTOR (12005897)
G154562
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEATER-TOP
H908961
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11003089)
G116713
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
G111469
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
WINKEL
D964257
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG (12016682)
H432425
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
G153275
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
GITTER (11004630)
G153723
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZWISCHENSCHEIBE (11004586)
G153129
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANTENNE
Q342437
Antennen
BOSCH/SIEMENS
Antennen
4900000000,4901000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
5300000000,5301000000
G152757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
H869651
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
G111907
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL (11003925)
G142921
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
G143854
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
RAHMEN (11004582)
G154153
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
BOSCH/SIEMENS
PANEL SIDE (1200W)
M212836
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PANEL SIDE (1200W)
M212837
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
487344
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G143951
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
G146142
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER
G153056
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSE (11003535)
G153259
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
INNENTÜR
G153703
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (11004223)
G153886
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
G154479
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
FRONTGLASSCHEIBE
H432512
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG (11032276)
Q141606
BOSCH/SIEMENS
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
G152631
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
G143947
Möbelteile
BOSCH/SIEMENS
Möbelteile
5130000000
LÜFTERRAD (12004908)
G153487
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSKANAL (11004197)
G153952
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G143944
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183)
G153555
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER (11002811)
G153876
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G154060
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000
ABDECKUNG (11004599)
G154356
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
CONDUIT D AÉRATION
G505869
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
G711777
BOSCH/SIEMENS
G711898
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G712154
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
H432507
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDRAHMEN (11020369)
H869712
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
