Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3FAL4650/01)
- Balay
- 3FAL4650/01
- Kühl-Gefrierkombination
27,79 €
81,29 €
57,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
