Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3FAL4650/01)
Balay
3FAL4650/01
Trockner 00645714
37,69 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Abdeckung 00670060
40,89 €
Abdeckung 00352963
10,89 €
Schiene 00669144
48,39 €
Anschlag 00623346
10,39 €
Abdeckung 12009917 00646033
34,39 €
Temperaturbegrenzer 00612236
27,69 €
Klammer 00620045
12,29 €
Schiene 11000563
27,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
