Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3FAL4650/01)
Balay
3FAL4650/01
Einstellschraube 00612791
13,99 €
Klammer 00620044
15,29 €
Schiene 12009454
36,89 €
Türdichtung 00710416
73,49 €
Verdampfer 00668922
76,29 €
Abdeckung 00646033
25,69 €
Schalter Hauptschalter 00174364
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
