172585
154710
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4.
155754
350
350
173181
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
354928
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
355190
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Erdgas-Brennerdüse - 0,70 mm (3544004132)
349519
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Griff, Gashahn, Braun (3155549029)
348474
Zündung,Zündung
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
105G
105G
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Jet, GN, 1.12 (3544004934)
349524
Zündung,Zündung
Anschlussrohr, Hinten, links (3195622000)
348702
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Tür,Griff
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Zündung,Zündung
Gasbrennerdüse (3544004850)
349523
Brenner,Düsen,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Lüsterklemme für Herde (3192553026)
348647
Gashahn, Erdgas, A1 (3158139018)
348610
Zündung,Zündung
348651
365
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Brenner,Brennerkopf
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
008A
008A
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
Backofen Innenscheibe COM
5200000000,5208520000
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
BACKOFENDICHTUNG (3302669019)
7120808
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM (3871293019)
9036655
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
THERMOELEMENT,L=500MM (3570653067)
D239818
Thermoschalter ELECTROLUX / AEG
Thermoschalter
4300000000
EINH#NGEGITTER,RECHTS (3192087025)
3584451
Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,1 (140044190019)
H832134
Festwertthermostate
4825000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
DUESEN-SATZ FLG.
5064572
Düsen ELECTROLUX / AEG
Düsen
5600000000,5604000000
TÜRGRIFF (3156266029)
7683865
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER (3302042019)
7109127
Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000
ANSCHLUSSROHR,HINTEN,LINKS (3195622000)
7136011
Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
KABEL (3871760025)
9707693
Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FEDER (3192559015)
3584532
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
FEDER,ZÜNDKERZE (3543081016)
3588338
GUMMI,PROFIL (3304281011)
7127636
Anschlag ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
GRIFF,GASHAHN,BRAUN (3155549029)
7136288
Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ANSCHLU~LEISTE
3584522
Klemmbügel ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
DRUCKFEDER (3193588005)
3584894
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
BACKOFENSCHALTER,N+H,JEH3400 ,
7111070
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
GLASSCHEIBE,MITTE (3301531012)
7136490
Backofenglasscheiben ELECTROLUX / AEG
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
KANAL,LUFT,
7136316
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
