154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
339457
156186
155754
535
535
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
354928
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
157110
173181
Türabdeckung schwarz 387068320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156499
Türabdeckung AEG 387068320/2 für Backofentüre Herd
Diese Abdeckung verbindet die beiden Tür-Glasscheiben miteinander.
Backblech AEG 330422415/1 436x350x25mm emailliert
153836
Z.T. passend in Geräte wie Grillrost 319208901/3
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
350122
036
036
348649
037
037
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
348643
350126
355242
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
348650
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
008A
008A
Innenscheibe Electrolux 387186602/0 504x397mm für Backofen Herd
350160
Inneres Türglas bedruckt.
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
Backbleche XINGBANG
Backbleche
5853520000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
GRILLROST
3584452
Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRABDECKUNG, SCHWARZ (3870683202)
9510382
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK FÜR LINKS ODER RECHTS (3870770017)
9028838
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
4370000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG HINTEN (3154185015)
7683856
SEITENWAND LINKS (3875389011)
879775
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
BACKOFENSCHALTER,N+H C2 (3303163004)
7110761
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
2700000000
SCREW PT 4X20
9639591
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
FRONTRAHMEN,BACKOFENMUFFEL (3871019208)
9069858
Frontrahmen ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
