154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
156186
155754
535
535
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V
Backblech AEG 330422415/1 436x350x25mm emailliert
153836
Z.T. passend in Geräte wie Grillrost 319208901/3
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
Schraube (8996698070126)
356886
999
348649
037
037
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
348643
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
008A
008A
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS (3870159005)
9714755
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
5500000000,5505000000
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
Backbleche XINGBANG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
GRILLROST
3584452
Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU (3306422019)
6489552
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN (3302413012)
7136136
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN (3304373206)
7155510
ABDECKUNG HINTEN (3154185015)
7683856
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
2700000000
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE (3303153005)
5075978
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
BEVESTIGINGS SCHRAUBE (3874100161)
9691766
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND (5616502109)
D237680
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
