172585
154710
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
354928
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155782
Fettfilter
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
344140
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
348649
037
037
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Schraube (8996698070126)
356886
999
350073
527
348645
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Metallener Kochfeld-Einstellknopf (3303014017)
348918
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
348643
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
348651
260
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
348886
110
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013)
348893
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
355243
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Easy-Clean-Backblech (8996619266746)
356702
367946
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper BACKER-FACSA
Ringheizkörper
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU (3306422019)
6489552
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026033)
H149505
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
TÜRGLAS,INNEN (3302413012)
7136136
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BACKOFENFÜHLER,PT500, 1000MM (3302101013)
7163375
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829030000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
Abdeckplatten ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
FEDER (3192559015)
3584532
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
STECKERLEISTE,1-2
4741154
Stecker
2700000000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERLEISTE,3-4 (3151155029)
4741155
Stecker
2700000000
LOCHABDECKUNG,WEISS
4743334
Abdeckplatten
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
TASTE,WEISS
5075968
Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE (3303153005)
5075978
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
Hülsen ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
SCHRAUBE,M4X12 M.SCHEIBE
7115113
VERSENKKNEBEL,METALL,QUATTRO
7116248
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND (5616502109)
D237680
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
