172585
154710
153981
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Türscharnier AEG 387015901/3 rechts / links für Backofen Herd
153977
Passende Lager links siehe 330154702 /6, rechts 330154802/4.
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
173181
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
354928
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Schraube (8996698070126)
356886
999
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
348643
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Ventilatormotor für Backöfen (3156935045)
348534
348651
260
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
348886
110
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
355243
350073
527
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
008A
008A
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Thermoschalter kpl., AT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156658
Thermoschalter Backofen wie Electrolux 387207902/9
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR (3872079029)
9639448
Thermosicherungen ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS (3870159013)
7844540
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3871247023)
D846281
Programmschalter ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
BACKOFENSCHALTER (3301877001)
5075828
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O (3192553109)
7109472
Klemmbügel ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
FEDER (3192559015)
3584532
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE (3303153005)
5075978
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
SCHRAUBE,M4X12 M.SCHEIBE
7115113
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
KOMBIMUTTER M4 (8996698084440)
3628483
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
