154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154710
172585
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
156186
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
354928
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
344140
Timerknopf aus Metall für Backöfen (3301742205)
348863
Einstellknopf aus hochwertigem Stahl, für Kochfelder (3303874006)
348944
348649
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
037
037
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube (8996698070126)
356886
999
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
010
010
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
348645
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Befestigungsklammer für Backofentürdichtungen (3543213015)
349499
Tür,Dichtung,Dichtung
Funktionsschalter für Backöfen (3301679019)
348859
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
585
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Gummidekoration für Backöfentüren (3302140011)
348895
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
355243
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Türglas, 500x399.5mm
201324
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
Electrolux ungepflegt
Stutzen, Wrasenabzug
348867
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER (3870159021)
8062063
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Abluftschlauch ELECTROLUX / AEG
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V (140042356018)
H203453
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
GLASSCHEIBE INNEN, 500X399.5MM (3301525014)
7684367
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026033)
H149505
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHALTER,EINGABE,FUN (3301679019)
5075809
Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER (140018026041)
H149506
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
SCHRAUBE (8996698070126)
3628436
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
GUMMI,PROFIL,3SCHEIBE
4743398
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
CLIP (3543213015)
9691657
Clips ELECTROLUX / AEG
Clips
RÄNDELSCHRAUBE (3394372001)
3587406
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE (3303153005)
5075978
KATALYSATOR (3370874020)
5076704
Katalysator Backofen ELECTROLUX / AEG
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
HALTER,T]RGRIFF,LINKS,GESCHEUE (3302377035)
7116115
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
Kanal
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K JUNO (8997001185551)
7110728
Unterlegscheiben
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND (5616502109)
D237680
SCHRAUBE,FLKPF M4X12 (3302144021)
5075903
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
CATALYSEUR
U705624
Backofenheizungen AMICA
Backofenheizungen
