154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154710
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
156186
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
354928
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V
344140
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Knöpfe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Türgriff, rechts (3302377027)
348900
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
348645
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
010
010
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Befestigungsklammer für Backofentürdichtungen (3543213015)
349499
Tür,Dichtung,Dichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Funktionsschalter für Backöfen (3301679019)
348859
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Kochzonen-Einstellknopf (3004157362)
348376
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
585
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Gummidekoration für Backöfentüren (3302140011)
348895
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Türglas, 500x399.5mm
201324
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
Electrolux ungepflegt
Stutzen, Wrasenabzug
348867
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
H539164
4300000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRSCHARNIER (3870159021)
8062063
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Abluftschlauch ELECTROLUX / AEG
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
KNEBEL,METALL,ENERG. 1-9 (3004157362)
7114580
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 (8996619265334)
5229175
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
GLASSCHEIBE INNEN, 500X399.5MM (3301525014)
7684367
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
SCHALTER,EINGABE,FUN (3301679019)
5075809
Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER (140018026041)
H149506
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
HALTER,TÜRGRIFF,RECHTS
4743402
Backofentüren ELECTROLUX / AEG
Backofentüren
5200000000,5202000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GUMMI,PROFIL,3SCHEIBE
4743398
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
CLIP (3543213015)
9691657
Clips ELECTROLUX / AEG
Clips
RÄNDELSCHRAUBE (3394372001)
3587406
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STECKERGEH#USE,12 PO (8996611793713)
3622355
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
HALTER,T]RGRIFF,LINKS,GESCHEUE (3302377035)
7116115
ABSTANDHALTER (3304307014)
9691459
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
MUTTER D934 M4 (8997801129007)
3630036
Muttern
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE,FLKPF M4X12 (3302144021)
5075903
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
