Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Herd-Kontrolllampe, gelb (8996613346809)
356520
Backofen-Einstellknopf (8996613890624)
356547
Stellfuss (8996613771808)
356542
Bedienschalter für Herde (8996613207324)
356498
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Drehknopf,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Signalleuchte Rot (8996613346700)
356519
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
BO-DICHTUNG N+H
3357688
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
H539164
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
LAMPENSCHIRM (4055405056)
M79361
Schutzglas für Backofenlampe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
BO-DICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619260491
M21431
Backofentürdichtungen COM
2302333810 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
Zweikreis-Strahlungsheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4600000000,4609000000
THERMOSTAT
5317840
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
Energieregler-Haushaltsgeräte VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper IRCA
Ringheizkörper
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen IRCA
Unterhitze Backofen
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
10.51211.084 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 (140057321014)
H862233
Zweikreis-Strahlungsheizkörper ELECTROLUX / AEG
GLASSEIDERING BOLAMP (8996612829102)
2081431
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
M539508
Energieregler-Haushaltsgeräte SIMFER
4300000000
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
Strahlenheizkörper KÜPPERSBUSCH
Strahlenheizkörper
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
STELLFUSS (8996613771808)
5216954
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
FETTPFANNE (3870288101)
8760184
Fettpfannen
5853510000
KNEBEL SW/GR UMSCHALTER.
5217067
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
SCHALTER (2KREIS,BRA
5215254
Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
Energieregler-Haushaltsgeräte CANDY/HOOVER
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
4300000000
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
3630024
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
Energieregler-Haushaltsgeräte ILVE
4300000000
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
