154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Knebel EW/GR K-Reg. (8996613891416)
356550
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Herd-Kontrolllampe, gelb (8996613346809)
356520
Scharnierlager links (8996619251276)
356669
Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Stellfuss (8996613771808)
356542
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Torxschraube für Türgriffhalter für Backöfen (8996698084978)
356897
Signalleuchte Rot (8996613346700)
356519
Elektronik,Elektronik,Lampe,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TUERSCHARNIER RE 50CM (8996613034512)
5113436
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
H539164
4300000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper EGO
4600000000,4609000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
Strahlenheizkörper XINGBANG
Strahlenheizkörper
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Strahlenheizkörper SIMFER
Strahlenheizkörper
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP (162926064)
Q315073
Strahlenheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
BO-DICHTUNG 50CM (8996619143267)
3128363
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
STELLFUSS (8996613771808)
5216954
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
SCHARNIERLAGER RECHTS (8996619251284)
3367925
SCHARNIERLAGER LINKS
3367926
Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
LINSENSCHRAUBE TORX (8996698084978)
5242165
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KNEBEL EW/GR TEMPERATURREGLER.
3623193
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
SCHWENKKNEBEL KURZ
3626079
Knebel
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
FÄCHERSCHEIBE 5,3 NI
5251810
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
