154527
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Spannung: 230 Volt
Stellfuss (8996613771808)
356542
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Scharnierlager links (8996619251276)
356669
Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Knebel -SW K-Reg. (3004157099)
348367
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TUERSCHARNIER RE 50CM (8996613034512)
5113436
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BO-DICHTUNG 50CM (8996619143267)
3128363
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERLAGER RECHTS (8996619251284)
3367925
SCHARNIERLAGER LINKS
3367926
Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
4300000000
H539164
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper EGO
4600000000,4609000000
THERMOSTAT
5317840
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
HEIZSTRAHLER EGO 1700/700W
H143484
Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
Energieregler-Haushaltsgeräte VESTEL
4300000000
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
Einkreis-Strahlungsheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
Energieregler-Haushaltsgeräte XINGBANG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
4300000000
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
Strahlenheizkörper XINGBANG
Strahlenheizkörper
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen IRCA
Unterhitze Backofen
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
Strahlenheizkörper MIDEA
Strahlenheizkörper
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Strahlenheizkörper SIMFER
Strahlenheizkörper
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP (162926064)
Q315073
Strahlenheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
M536397
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
4300000000
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
Strahlenheizkörper ATLAN
Strahlenheizkörper
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
M539508
Energieregler-Haushaltsgeräte SIMFER
4300000000
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
Strahlenheizkörper KÜPPERSBUSCH
Strahlenheizkörper
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
STELLFUSS (8996613771808)
5216954
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
8877941
Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
KNEBEL -SW K-REG.
3580400
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
ISOLIERSCHEIBE D=14MM (3004196006)
4740410
RÄNDELSCHRAUBE (3394372001)
3587406
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHWENKKNEBEL KURZ
3626079
Knebel
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
Energieregler-Haushaltsgeräte CANDY/HOOVER
4300000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
4300000000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
Energieregler-Haushaltsgeräte ILVE
4300000000
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
Ringe
BUCHSE MS
4740378
Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
Strahlenheizkörper
